在等级库(等级库编辑器)中指定固定长度管道的步骤
  1. 在等级库编辑器中,打开所需的项目管道等级库,以便指定固定长度管道。
  2. 在“等级库工作表”窗格上,单击某个管道零件(例如:PIPE、GRV、150LB、AWWA C151)。
  3. 单击“编辑零件”。
  4. 在表格的“固定长度”列中,指定不带单位的最大管段长度(例如:120)。
  5. 在“采用固定长度”列中,选中复选框。
  6. 可选。如果您想要指定最小长度,请在“最小剪切长度”列中指定管段的最小长度(例如:6)
注:
固定长度管道布管已随 AutoCAD Plant 3D Extension 2 一起添加。但是,“固定长度”和“使用固定长度”特性均不是新特性。此特性在早期版本中已由三维建模器忽略,因此您可能需要更新现有固定长度管道等级库。
