确定断线符。
功能区: “视图”选项卡
“选项板”面板
“工具选项板”
“非工程符号”选项卡
在 P&ID DIN 工具选项板上有两个大头针形状的符号,可用于确定断线符。例如,在 KKS 位号标准中,固定标志可用于确定单位编号或系统代码的更改。
固定标志可以是打开的(无填充)或关闭的(黑色填充):
- 打开的固定标志。打开的固定标志标记有共通特性的组的边界。例如,在打开的固定标志之间,管线拥有相同的单位编号。但是,只是将固定标志放在线上不会更改特性,必须手动更改超出打开的固定标志边界的线的特性。
- 关闭的固定标志。关闭的固定标志确定管道子系统或管线支管的断点。例如,单位编号可能在此断点更改。在本例中,插入关闭的固定标志不会自动更改单位编号,必须手动进行更改。
固定标志很像断线符。将固定标志插入直的草图线时,固定标志将线打断为两段。但是,如果在线的端点插入打开的固定标志,它不会打断线。
