概要信息
使用 Autodesk® CBS 应用程序可定义结构模型并执行近似结构计算和 RC 构件的设计。
注: 安装 Autodesk CBS 20.5.1 或更高版本才能访问 Autodesk® Revit® - Autodesk CBS 应用程序。
使用 Extension for Autodesk® Revit® - Autodesk CBS 集成可以:
使用 Autodesk CBS 的复杂定义和分析功能,Autodesk® Revit® 用户可以直接分析自己的模型。
Autodesk® Revit®Autodesk CBS 之间,可以在双方向传输下列对象的信息:
可以在应用程序之间传输对象特性(如材质和截面)或将其转换为具有默认特性的对象。
Autodesk® Revit® 模型传输到 Autodesk CBS 后,可以在 Autodesk CBS 中执行结构分析;然后使用有限元方法创建出计算模型。 Autodesk CBS 将执行以下类型的分析:
可以将结构数据中的更改(如由于在 Autodesk CBS 中执行的 RC 设计所引起的更改)传输到 Autodesk® Revit®。 通过 Autodesk CBS - Autodesk® Revit® 集成可以进行下列更改:
注: Revit Extensions for Autodesk Revit 2016 兼容 64 位版本的 Revit 2016 软件产品。 不支持 32 位安装的 Revit。
