使用“柱配筋”,可为 Autodesk® Revit® / Autodesk® Robot ™ Structural Analysis 模型中 RC 柱的矩形和圆形横截面生成配筋。
可以从 Autodesk® Revit® 读取柱信息:
使用此扩展,可以从“文件”菜单定义配筋参数:
- 保存/另存为 - 将参数保存到一个外部文件中;以后在为相同几何形式的柱生成配筋时可以使用此文件。
- 打开 - 打开保存有配筋参数的文件。
- 关闭 - 关闭柱配筋扩展程序。
- 修改 - 可编辑为某个柱定义的所有数据。
- 删除 - 删除使用此扩展程序生成的配筋并恢复参数的默认值。
注: Revit Extensions for Autodesk Revit 2016 兼容 64 位版本的 Revit 2016 软件产品。 不支持 32 位安装的 Revit。
