钢结构设计
与钢构件及节点计算与设计相关的功能。
通过其他“帮助”章节可以查看全部功能的完整描述。
钢构件设计
比利时 Eurocode
现在,可以强制分析弹性状态下的钢构件(类别 3)- 即使根据 Eurocode 3 EN 1993-1-1:2006,截面满足类别 1、2 并可在塑性状态下分析。
现在,可根据最近发布的“Eurocode 3 比利时国家附录”(Belgian National Annexes for Eurocode 3) 执行钢构件设计:
  • NBN EN 1993-1-1 ANB:2010 - 通则和建筑准则
  • NBN EN 1993-1-2 ANB:2010 - 通则 - 结构防火设计
  • NBN EN 1993-1-3 ANB:2011 - 通则 - 冷轧构件和片材补充准则
  • NBN EN 1993-1-5 ANB:2011 - 结构板件
本软件中采用通用标签 NBN EN 1993-1:2005/AC:2009/ ANB:2010 使用户可以根据以上文档选择设计过程。
自动屈曲长度计算过程修改
自动屈曲长度计算过程针对的是半正交梁柱系统的常规框架。 该过程根据规范规定分析单个单元及其末端节点刚度, 包括分析所有链和相邻单元。
对过程的修改是将相邻的单元链限制为位于所考虑屈曲平面内的单元链。 这样,平面之外的其他单元就不会再如上图所示影响相邻分支的长度和刚度了。 以前,标为黄色的梁被理解为在跨中处结束,而相邻的正交梁在该位置创建一个计算节点。 现在,当只考虑位于相同平面内的单元时,水平梁的长度是原来的两倍,从而对上部柱子节点刚度产生影响。
结果窗口优化显示和平铺
钢构件验证后自动显示的汇总结果窗口现在放置在图形浏览器左上角,使所有菜单和工具栏命令的访问更加简单。 添加或关闭窗口会创建自动排序的平铺窗口序列。
手动移动到不同位置的窗口在关闭之前保持其位置不变。
钢连接设计
在管桁架连接中增加了垂直板和加劲肋
横向板在斜(柱)杆件重叠的情况下使用。 通常,当杆件尺寸不同,或相邻单元出于结构原因考虑不能直接焊在一起时,这种情况才会发生。 使用这种板有助于此类连接的安装,同时还提高了连接的承载力。
另一种提高连接承载力的方法是添加弦杆横向板,进而提高腹板抗剪能力并消除弦杆腹板中的屈曲效应。
这两种单元现在都可以针对管桁架连接进行定义。
可以计算螺纹部分的受剪螺栓抗剪强度
以前,螺栓连接承载力要将螺栓无螺纹部分的剪力考虑在内。 这是一种典型方法,可以充分利用螺栓的最大承载力。
但是,在某些情况下,剪切面可能穿过螺栓的螺纹部分,从而降低螺栓承载力以及合成的连接承载力。
为此,现在可以根据是否在螺纹部分剪切而将减少的螺栓承载力考虑在内。
