启用工作共享时,需要从现有模型创建主项目模型,称为中心模型。
中心模型将存储项目中所有工作集和图元的当前所有权信息,并充当该模型所有修改的分发点。 所有用户都应保存各自的中心模型本地副本,在该工作空间本地进行编辑,然后与中心模型进行同步并将所做的更改发布到中心模型中,以便其他用户可以看到他们的工作成果。
启用工作共享并创建中心模型
“管理协作”面板
“管理协作”面板
工作集。 将显示“工作共享”对话框,其中显示默认的用户创建的工作集(“共享标高和轴网”和“工作集 1”)。
将显示“工作集”对话框。
此时无需创建工作集。
“另存为”
指定中心模型的名称时,应使用能知道它是中心模型的命名约定(例如 OfficeBuilding_CentralModel.rvt)。
| 工作集默认设置 | 说明 |
| 全部 | 打开中心模型中的所有工作集。 在较大的项目中,打开所有工作集会显著降低性能。 |
| 可编辑 | 打开所有可编辑的工作集。 根据中心模型中可编辑工作集的数目,该选项可能会显著降低较大项目中的性能。 |
| 上次查看的 | 根据工作集在上次 Revit 任务中的状态打开工作集。 仅打开上次任务中打开的工作集。 如果是首次打开该文件,则将打开所有工作集。 |
| 指定 |
打开指定的工作集。 单击“打开”时,将显示“打开的工作集”对话框。 初始状态基于上次打开该文件的时间。 指定不同的工作集,或单击“确定”确认默认设置。 按 Ctrl+A 可选择此对话框中的所有工作集。 |
现在该文件就是项目的中心模型了。 Revit 在指定的目录中创建文件,并为该文件创建一个备份文件夹。
例如,如果中心文模型为 OfficeBuilding_CentralFile,则可以在该目录中找到项目文件和备份文件夹 (OfficeBuilding_CentralFile_backup)。
备份文件夹包含中心模型的备份信息和编辑权限信息。
Revit_temp 文件夹包含将有关操作(例如“与中心文件同步”)的进度信息提供给 Worksharing Monitor 的文件。
