此过程描述如何使用“复制/监视”工具将链接模型中的装置复制到 MEP 项目。
“协调”面板
“复制/监视”下拉列表
“工具”面板
指定类型映射
“行为”列表将显示链接模型中出现的、属于该类别的装置类型。
| 值 | 说明 |
| 复制原始类型 | 当前项目中的装置将使用与链接模型中的装置相同的类型。 |
| 不复制此类型 | 该类型的装置将不复制到当前项目中。 危险: 如果选择该值,则无论是在此时还是在将来,该类型的装置都不复制到当前项目中。 请参见忽略装置。
| <其他> | 从列表中选择类型。 该列表反映当前项目中已载入的族类型。 当链接模型中的装置复制到当前项目中时,它们将具有指定的类型。 |
单独复制装置
“工具”面板
要选择多个装置,请在选项栏上选择“多个”。 然后在绘图区域选择装置,并在选项栏上单击“完成”。
可以使用选择框和过滤器来选择链接模型中的装置。 请参见使用过滤器选择图元。
“复制/监视”面板
在批处理模式下复制装置
“工具”面板
Revit MEP 会使用所定义的类型映射设置来复制那些复制行为是“允许批复制”的装置,但前提是这些装置尚未复制到 MEP 项目中。
如果在当前项目中选择所复制的某个装置,则在该装置旁边将显示监视图标
,以指示该装置与链接模型中的原始装置有关系。
如果在链接模型中移动、修改或删除所复制的装置,那么,在打开当前项目或重新载入链接模型时,就会获得修改通知。 这些警告也在协调查阅中显示。 (请参见关于协调查阅。)
