监视当前项目中的图元
可以在当前项目中同一类型的两个图元之间建立关系并进行监视,而无需复制图元。
请参见关于监视当前项目中的图元。受监视的图元发生修改时,将显示警告消息。
您可以在对应的成对图元之间建立关系。例如,选择某一条轴网线,然后选择另一条轴网线,以在它们之间形成关系。无法监视不对应的对,例如由轴网线和标高形成的对。如果选择墙或楼板中的某一洞口,可以监视其他洞口或插入对象。
在不进行复制的情况下监视当前项目中的图元
  1. 打开项目。
  2. 打开可在其中看到要监视的图元的项目视图。
  3. 单击“协作”选项卡 “坐标”面板 “复制/监视”下拉列表 (使用当前项目)。
  4. 单击“复制/监视”选项卡 “工具”面板 (监视)。
  5. 选择一个图元。
  6. 选择同一类型的另一个图元,以在这些图元之间创建关系。
    该图元旁边将显示监视图标 ,以指示它与另一个图元有对应关系。
    具有监视关系的建筑柱和结构柱(平面视图)
  7. 根据需要,继续选择任意多个图元对。
  8. 单击“复制/监视”选项卡 “复制/监视”面板 (完成)。
如果修改了图元对中的某个图元,则会显示警告,指示受监视图元已被修改。这些警告也在协调查阅中显示。请参见关于协调查阅
