打开工作共享的项目时,可以选择要打开的工作集。如果只打开选定工作集而使其他工作集保持关闭,可以使性能得到提高。
已关闭的工作集在项目中不可见,因此执行常用操作(例如打开文件、打开新视图、重新绘制屏幕以及捕捉)只需要较短的时间。
从“打开”对话框打开工作集
“打开”
| 工作集默认设置 | 说明 |
| 全部 | 打开中心模型中的所有工作集。 打开所有工作集,会显著降低较大项目文件中的性能。 |
| 可编辑 | 打开所有可编辑的工作集。 在较大的项目文件中,该选项可能会使性能显著降低,这取决于中心模型中可编辑工作集的数目。 |
| 上次查看的 | 根据工作集在上次 Revit 任务中的状态打开工作集。 仅打开上次任务中打开的工作集。 如果是首次打开该文件,则将打开所有工作集。 |
| 指定 |
打开指定的工作集。 单击“打开”时,将显示“打开的工作集”对话框。 初始状态基于上次打开该文件的时间。 指定不同的工作集,或单击“确定”确认默认设置。 按 Ctrl+A 可选择此对话框中的所有工作集。 |
从“工作集”对话框打开工作集
“管理协作”面板
