使用 A360 Collaboration for Revit 协作时获取共享坐标
本主题介绍了在“发布”命令禁用时,如何使用“获取”命令在 A360 文件之间共享坐标。此步骤如示例场景所示。它由具有此项目中定义的三个独立场地的单个项目组成。单独的模型用于每个定义的场地。
注: 如果项目中包含的单个建筑模型需要置于不同的场地,则需要为其他每个场地制作该模型的临时副本。
  1. 通过在每个模型上启动协作可在 A360 中共享模型。
  2. 打开“建筑 A”模型。
    1. 为此建筑模型定义新站点。
      1. 单击“管理”选项卡“项目位置”面板“位置”。
      2. 在“位置、气候和场地”对话框中,单击“场地”选项卡。
      3. 复制内部场地。
      4. 将新场地命名为“场地 A”。
      5. 将“场地 A”设置为当前场地。
      6. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
    2. 链接到“场地”模型。
      1. 单击“插入”选项卡“链接”面板“链接 Revit”。
      2. 在“导入/链接 RVT”对话框中,从 A360 中的当前项目位置选择“场地”模型。
      3. 使用“自动 - 中心到中心”的默认定位。
      4. 单击“打开”。
    3. 将“场地”模型放置在“建筑 A”模型中的正确位置。
      1. 在“场地平面”视图中,使用“对齐”命令将场地模型上的轴网和标高等参照与建筑模型的参照对齐。
      2. 在任何立面视图中,使用“对齐”命令将场地的建筑地坪与建筑模型的底部对齐。
    4. 从“场地”模型获取共享坐标系应用到“建筑 A”模型。
      1. 单击“管理”选项卡“项目位置”面板“坐标”下拉列表“获取坐标”以启动“获取坐标”拾取编辑器。
      2. 在打开的视图中选择“场地”模型链接实例。
        如果选中该场地模型,它将被锁定到位。
  3. 打开“建筑 B”模型。
    1. 为此建筑模型定义新站点。
      3. 复制内部场地。
      4. 将新站点命名为“站点 B”。
      5. 将“场地 B”设置为当前场地。
    2. 链接到“场地”模型。
      4. 单击“打开”。
    3. 将“场地”模型放置在“建筑 B”模型中的正确位置。
    4. 从“场地”模型获取共享坐标系应用到“建筑 B”模型。
        如果选中该场地模型,它将被锁定到位。
  4. 打开“建筑 C”模型。
    1. 为此建筑模型定义新站点。
      3. 复制内部场地。
      4. 将新场地命名为“场地 C”。
      5. 将“场地 C”设置为当前场地。
    2. 链接到“场地”模型。
      4. 单击“打开”。
    3. 将“场地”模型放置在“建筑 C”模型中的正确位置。
    4. 从“场地”模型获取共享坐标系应用到“建筑 C”模型。
      1. 单击“管理”选项卡“项目位置”面板“坐标”下拉列表“获取坐标”。
      2. 在“获取坐标”拾取编辑器中,在打开的视图中选择“场地”模型链接实例。
        如果选中该场地模型,它将被锁定到位。
  5. 打开所有建筑模型后,将每个定义的场地位置复制到各建筑模型。
    1. 在“建筑 A”模型中打开“传递项目标准”。
      1. 单击“管理”选项卡“设置”面板“传递项目标准”。
      2. 在“选择要复制的项目”对话框中,为“复制自”选择“建筑 B”。
      3. 单击“放弃全部”。
      4. 选择“项目信息”。
      5. 单击“确定”以开始传输。
      6. 在“重复类型”对话框中,单击“新建”。
      7. 重复步骤 1 到 6 以从“建筑 C”模型复制设置。
    2. 在“建筑 B”模型中打开“传递项目标准”。
      2. 在“选择要复制的项目”对话框中,为“复制自”选择“建筑 A”。
      3. 单击“放弃全部”。
      4. 选择“项目信息”。
      5. 单击“确定”以开始传输。
    3. 在“建筑 C”模型中打开“传递项目标准”。
      3. 单击“放弃全部”。
      4. 选择“项目信息”。
      5. 单击“确定”以开始传输。
  6. 验证“场地”模型内部的所有位置。
    1. 使用共享定位链接到“建筑 A”。
      2. 在“导入/链接 RVT”对话框中,从A360中的当前项目位置选择“建筑 A”模型。
      3. 为“定位”选择“自动 - 通过共享坐标”。
      4. 单击“打开”。
      5. 在“位置、气候和场地”对话框中,选择要定位模型的场地,本例中选择的是“场地 A”。单击“确定”。
    2. 使用共享定位链接到“建筑 B”。
      2. 在“导入/链接 RVT”对话框中,从 A360 中的当前项目位置选择“建筑 C”模型。
      4. 单击“打开”。
      5. 在“位置、气候和场地”对话框中,选择要定位模型的场地,本例中选择的是“场地 B”。单击“确定”。
    3. 使用共享定位链接到“建筑 C”。
      2. 在“导入/链接 RVT”对话框中,从A360中的当前项目位置选择“建筑 C”模型。
      4. 单击“打开”。
      5. 在“位置、气候和场地”对话框中,选择要定位模型的场地,本例中选择的是“场地 C”。单击“确定”。
因为每个建筑模型包含各场地位置,所以任何建筑可以出现在任何场地。
  1. 从“场地”模型删除“建筑 B”和“建筑 C”链接模型。
    1. 单击“管理”选项卡“管理项目”面板“管理链接”。
    2. 在“管理链接”对话框中,选择“建筑 B”链接。
    3. 单击“删除”。
    4. 在“卸载链接”消息框中,选择“确定”以确认删除。
    5. 选择“建筑 C”链接。
    6. 单击“删除”。
    7. 在“卸载链接”消息框中,选择“确定”以确认删除。
    8. 单击“确定”以关闭“管理链接”对话框。
  2. 复制“建筑 A”。
    1. 在项目浏览器中,展开“Revit 链接”节点。
    2. 选择“建筑 A”链接模型,并将其拖动到活动视图中的任意位置。
    3. 选择“建筑 A”的新实例。
    4. 在“属性”选项板上单击“共享场地”值中的按钮。
    5. 在“选择场地”对话框中,为“将实例移动到”选择“场地 B”。单击“确定”。
      此“建筑 A”的实例现在将显示在“场地 B”上。
  3. 为“场地 C”重复前面的步骤。
