选择要为进行监视而复制的标高之前,请在“复制/监视选项”对话框上指定下列参数值。
请参见指定“复制/监视”的选项和复制要进行监视的层。
相对标高
相对于原始标高按照指定的值垂直偏移复制的标高。
例如,为了补偿在结构标高上不需要的楼板面层的厚度,结构工程师可以为相对标高输入负数。 因此,复制的标高将位于相应建筑标高之下。
重用具有相同名称的标高
选择该选项时,如果当前项目中包含的某一标高与链接模型中的某一标高同名,则不会创建新的标高。 而是,当前项目中的现有标高移动以与链接模型中相应标高的位置相匹配,并在这些标高之间建立监视。
重用匹配标高
选择下列值之一:
- 不重用:创建标高的副本,即使当前项目已在相同高程包含标高,也会如此。
- 如果图元完全匹配,则重用:如果当前项目中包含的某一标高与链接模型中的某一标高位于相同高程,则不会复制相应的标高。 而是,Revit 将在当前项目和链接模型中的这些标高之间创建关系。
- 如果处于偏移内,则重用:如果当前项目中包含的某一标高与链接模型中的某一标高所位于的高程近似(在“相对标高”参数的值内),则不会复制相应的标高。 而是,Revit 将在当前项目和链接模型中的这些标高之间创建关系。
为标高名称添加后缀
输入要为复制的标高名称添加的后缀。
为标高名称添加前缀
输入要为复制的标高名称添加的前缀。
