在“结构设置”对话框中指定结构框架构件的符号表示法,例如符号缩进。 可以将这些设置保存在视图样板中。
指定的符号表示法值会应用于整个项目的结构框架构件。 对这些设置的修改将只应用于“详细程度”设置为“粗略”的视图中的结构框架构件。 若要进行这些设置,请打开“结构设置”对话框上的“符号表示法设置”选项卡。
符号缩进距离
结构框架图元必须互相连接以查看对缩进距离所作的更改。
- 支撑。 表示支撑和其他结构框架构件两者符号表示法之间的缩进距离。
- 梁/桁架。 表示梁/桁架弦杆和其他结构框架构件两者符号表示法之间的缩进距离。
- 柱。 表示柱和其他结构框架构件两者符号表示法之间的缩进距离。 此设置会影响某个立面视图中的连接柱符号表示之间的间隙。 仅当底柱的“柱顶连接符号”实例属性设置为非“无”的值时,间隙才可见。
支撑符号
对话框此部分的设置专门控制符号支撑。
平面表示
- 平行线。 平面视图中支撑的符号表示法由一条平行于该支撑的线表示,且该线以在“结构设置”对话框中指定的值偏离该支撑。 如果支撑低于标高,则该线显示在垂直支撑中心线的下方(右侧);如果该支撑高于标高,则该线显示在垂直支撑中心线的上方(左侧)。
选定后,可以指定从垂直支撑中心线测量的平行线偏移。
只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,平行线支撑符号才显示在符号平面视图中。
- 有角度的线 平面视图中支撑的符号表示法由一条有角度的线表示。 如果支撑和标高相交,则有角度的线的起点是支撑和标高的交点,否则是支撑上距离标高最近的点。 对于支撑高于标高的部分,该符号的方向向上,否则向下。
只有当支撑的结构用途设置为“竖向支撑”时,有角度的线支撑符号才显示在符号平面视图中。
注: 可以使用常规注释样板创建新的支撑表示符号。 在“族类别和族参数”对话框中,将它们的“族类别”设置为“平面视图中的支撑符号”。 平面视图中支撑符号的“表示类型”参数可以为“平行线”、“有角度的线”或“加强支撑”。
其余的支撑设置指定下列显示的符号:支撑高于当前视图,支撑低于当前视图以及加强支撑。 请选择“显示上方支撑”和“显示下方支撑”以显示其符号。 将平面表示从平行线修改为有角度的线时,任一符号会自动随之改变。 请为每个支撑选择或载入其他符号。
只有当支撑的结构用途设置为“加强支撑”时,加强支撑符号才显示在符号平面视图中。
