在 Revit.ini 文件中,[Export] 部分中的设置提供用于导出文件的扩展功能。
启用该选项可将实体导入或导出为 AutoCAD Architecture 和 AutoCAD MEP 对象,并支持 AutoCAD Architecture 与 AutoCAD MEP 对象的结构互操作性。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用(默认值),1 = 启用
将多个视图/图纸导出为多个 DWF 或 DWFx 格式的输出文件时,确定要使用的 RevitWorker 进程的数量。该功能可减少完成导出操作所需的时间。
Type = integer(整数)
默认值 = 2
最大值 = 计算机内核数
控制是否将图元属性导出为 DWF。 该设置对应于“DWF 输出设置”对话框>“DWF 属性”选项卡上的“图元属性”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认)
在二维 DWF 导出过程中,可控制是否为 DWF 文件中的房间图元、空间图元和区域图元创建单独图层。 该设置对应“DWF 导出设置”对话框>“DWF 属性”选项卡上的“各个边界图层上的房间、空间和面积”选项。
Type = integer(整数)
使用与 Revit 2012 中相同的算法导出和导入 DGN 文件。
注意:不要在同一项目中混合不同版本的 DGN 转换器。
Type = integer(整数)
[Export] ExportACAObjects=1 UseVersion2012DGN=1 ExportDwfNumberOfWorkers=4 ExportDwfObjectData=1 ExportDwfRoomData=1
