Revit.ini 中的图形设置
在 Revit.ini 文件中,[Graphics] 部分的设置用于控制绘图区域中的图形显示。
AllowNavigationDuringRedraw
对应“选项”对话框>“图形”选项卡>“图形模式”部分中的“重绘期间允许导航”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 禁用,1 = 启用(默认)
Antialiasing
对应“选项”对话框>“图形”选项卡上的“使用反失真平滑线条”选项。 使用此设置以提高视图中线的质量。
Type = integer(整数)
指定下列值之一:
AntialiasingOptions
当 Antialiasing 设置定义为 1 时,将 AntialiasingOptions 设置为以下任一值,该值对应“选项”对话框>“图形”选项卡上显示的选项。
Type = integer(整数)
HiddenSlabEdge
确定楼板边隐藏线在“结构”规程的平面图中的显示方式。
Type = string(字符串)
有效值:
  • All = 显示所有楼板边隐藏线
  • Itself = 显示承重或隐藏边(默认值)
  • Other = 显示与楼板相交的边
  • None = 不显示楼板边隐藏线
SemiTransparent
对应“选项”对话框>“图形”选项卡>“颜色”部分中的“半透明”选项。
Type = integer(整数)
TempDimFontSizeInPoints
指定临时尺寸标注中的文字磅值。 此设置对应“选项”对话框>“图形”选项卡>“临时尺寸标注文字外观”部分中的“尺寸”选项。
Type = integer(整数)
有效值:介于 8(默认)和 20 之间
TempDimTextBackground
对应“选项”对话框>“图形”选项卡>“临时尺寸标注文字外观”部分中的“背景”选项。
Type = integer(整数)
有效值:0 = 透明(默认值),1 = 不透明
ThinLinesEnabled
存储“细线”设置。
Type = integer(整数)
有效值:1 = 启用细线(默认值),0 = 禁用细线
UseGpuOcclusionCulling
对应“选项”对话框“图形”选项卡上的“仅绘制可见图元”选项。
注: 此特征仅适用于 Revit 2016 版软件 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户以及学生。
Type = integer(整数)
有效值:
UseGraphicsHardware
对应“选项”对话框>“图形”选项卡上的“使用硬件加速”选项。
Type = integer(整数)
有效值:1 = 启用硬件加速(默认值),0 = 禁用硬件加速
示例
[Graphics]
InvertBackground=0
Antialiasing=1
AntialiasingOptions=1
SemiTransparent=1
TempDimTextBackground=1
HiddenSlabEdge=all
TempDimFontSizeInPoints=12
UseGpuOcclusionCulling=1
UseGraphicsHardware=1
AllowNavigationDuringRedraw=1
