可通过复制现有的视图样板,并进行必要的修改来创建新的视图样板。
也可以从项目视图或直接从“图形显示选项”对话框中创建视图样板。
基于现有视图样板创建视图样板的步骤
- 单击“视图”选项卡
“图形”面板
“视图样板”下拉列表
“管理视图样板”。
- 在“视图样板”对话框中的“视图样板”下,使用“规程”过滤器和“视图类型”过滤器限制视图样板列表。
每个视图类型的样板都包含一组不同的视图属性。请为正在创建的样板选择适当的视图类型。
- 在“名称”列表中,选择视图样板以用作新样板的起点。
- 单击
(复制)。
- 在“新视图样板”对话框中,输入样板的名称,然后单击“确定”。
- 根据需要修改视图样板的属性值。请参见视图样板属性。
如果选中“包含”选项,可以选择将包含在视图样板中的属性。清除“包含”选项可从样板中删除这些属性。对于未包含在视图样板中的属性,不需要指定它们的值。在应用视图样板时不会替换这些视图属性。
- 单击“确定”。
基于项目视图设置创建视图样板的步骤
- 在项目浏览器中,选择要从中创建视图样板的视图。
- 单击“视图”选项卡
“图形”面板
“视图样板”下拉列表
“从当前视图创建样板”,或单击鼠标右键并选择“通过此视图创建样板”。
此时显示“视图样板”对话框。
如果选中“包含”选项,可以选择将包含在视图样板中的属性。清除“包含”选项可删除这些属性。对于未包含在视图样板中的属性,不需要指定它们的值。在应用视图样板时不会替换这些视图属性。
- 单击“确定”。
从“图形显示选项”对话框创建视图样板的步骤
- 在视图控制栏上,单击“视觉样式”
“图形显示选项”。 注: 新视图样板将反映当前视图的视图类型。
- 在“图形显示选项”对话框中,根据需要定义选项。
请参见图形显示选项。
- 单击“另存为视图样板”。
此时显示“视图样板”对话框。
- 单击“确定”。
