关于 Revit.ini 文件
通过修改 Revit.ini 文件中的设置,可以定义软件默认值,以满足需求或引起其他行为上的更改以支持您的首选工作流程。
很多设置不会出现在 Revit.ini 文件中,除非默认值被更改。 对于其他设置,可以将它们添加到 Revit.ini 以引发某些行为。
编辑 Revit.ini,如果您想要更改设置和... 文件夹名称 位置
您尚未启动过 Revit UserDataCache 文件夹 C:\ProgramData\Autodesk\<产品和版本>\UserDataCache
您已经启动并退出了 Revit 用户配置文件夹 C:\Users\<用户名>\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\<产品名称和版本>
UserDataCache 文件夹包含用于填充用户配置文件(包括 Revit.ini)的默认文件副本。 新用户第一次启动 Revit 时,Revit 会从 UserDataCache 文件夹接收 Revit.ini 的副本。 此后,Revit 将使用来自用户配置版本 Revit.ini 文件的信息。
重要: 在进行任何修改之前,请始终制作 Revit.ini 备份副本。 因为文件会与软件之间存在相互依存关系,您可能注意不到,但会影响软件。
如果修改 Revit.ini 文件的用户配置文件版本,则必须退出并重新启动 Revit 才能查看软件更改。
如果要将 Revit 展开到多台计算机,则可以使用所需设置配置 Revit.ini 文件,并在展开时包含此 Revit.ini。
