指定线路配电盘的备件
可以将空插槽标记为备件。
在“电气设置”中,有两个设置可以用来指定是否在配电盘的“总连接负荷”和“总估计需用”参数(伏安和安培)中包括备件负荷: “配电盘总数中包括备件”和“运行空间负荷计算”。
默认情况下,备件是锁定的,但可以将其解锁。 当您重新平衡配电盘明细表时,锁定的备件不会从其当前插槽或相位移走。
注: 要用线路替换备件,必须先将备件解锁。
  1. 打开配电盘明细表。
  2. 选择一个或多个空插槽。
  3. 单击“修改配电盘明细表”选项卡 “线路”面板 (指定备件)。
    “备件”字样会显示在所有选定插槽的“线路说明”列中,默认相位值为 0。 您可以覆盖该值,为备件指定相位负荷值。
    注: 当达到配电盘上的最大极数时,“指定备件”命令不可用。 例如,如果为断路器指定了 21 个极,而样板中显示了 42 个插槽,则该命令对于极 22-42 不可用。
