如果基于主体的图元及其主体针对“创建的阶段”和“拆除的阶段”具有不同的值,就会出现填充图元。
如果插入对象(例如窗)及其主体(例如墙)的“创建的阶段”和“拆除的阶段”属性值不相同,Revit 会自动在主体中放置填充图元,以修补由拆除的插入对象生成的洞口。
利用填充图元可以在一个阶段中放置插入对象,然后拆除它们,再将新的插入对象放置在同一位置中。 填充图元假定结构与其主体相同。 在某些情况中,可以通过修改填充图元的结构类型,来修改其结构。
穿过墙和已拆除的窗的剖面示例
如果在主体创建阶段之后的阶段中将插入对象放置到主体中,Revit 将为早期阶段创建填充图元。
例如,在阶段 1 中创建屋顶。 在阶段 2 中将天窗添加至屋顶。 在三维视图中查看屋顶和天窗。 如果将三维视图的阶段设置为阶段 1,则填充图元将替换此天窗。 可以在剖面视图中查看此填充图元。
在主体图元中拆除插入对象时,插入对象将变成填充图元。
已拆除窗变成填充图元
接下来,应将新的插入对象放置在已拆除插入对象附近。
放置在已拆除的窗附近的新窗
这样一来,如果对未显示已拆除图元的视图应用阶段过滤器(例如“显示原有 + 新建”),则只会看到新的插入对象。
仅显示新窗
