添加文字注释
在将文字注释添加到图形中时,可以控制引线、文字换行和文字格式的显示。
  1. 单击“注释”选项卡 “文字”面板 (文字)。
    此时光标变为文字工具
  2. 在“格式”面板上,选择一个引线选项:
    • 无引线(默认)
    • 一段引线
    • 二段引线
    • 曲线形 - 要修改曲线形状,请拖曳折弯控制柄。
    提示: 当放置带引线的文字注释时,引线的终点会从附近的文字注释中捕捉所有可能的引线附加点。 放置没有引线的文字注释时,它会捕捉附近文字注释或标签的文字原点。 原点是根据文字对齐方式(左、右或中心)确定的点。
  3. 选择一个左附着点和一个右附着点。
    注: 默认附着点是左上和右下附着点,但您可以更改默认值。
  4. 选择水平对齐方向(左、中心或右)。
  5. 执行以下操作之一:
    • 对于非换行文字。 单击一次以放置注释。 Revit 会插入一个要在其中键入内容的文本框。
    • 对于换行文字。 单击并拖曳以形成文本框。
    • 对于具有一段引线或弯曲引线的文字注释。 单击一次放置引线端点,绘制引线,然后单击光标(对于非换行文字)或者拖曳引线(对于换行文字)。
    • 对于具有二段引线的文字注释。 单击一次放置引线端点,单击要放置引线折转的位置,然后通过单击光标(对于非换行文字)或者拖曳引线(对于换行文字)完成引线。
  6. (可选)在“格式”面板上,选择文字的属性:粗体、斜体和下划线(或按 Ctrl+B、Ctrl+I 或 Ctrl+U)。
  7. (可选)要在注释中创建一个列表,请单击 (段落格式),然后选择列表样式。
  8. 输入文字,然后在视图中的任何位置单击以完成文字注释。
    文字注释控制柄仍处于活动状态,以便您可以修改注释的位置和宽度。
  9. Esc 键两次结束该命令。
