将当前设计导出为 DXF 文件,并将其发布到 Autodesk® Buzzsaw。
- 依次单击
“发布”
“将 DXF 发布到 Autodesk® Buzzsaw”。
- 在“DXF 发布”对话框中的“选择导出设置”下,选择所需的设置。
若要修改选定的设置或创建新设置,请单击
(修改导出设置)。 有关说明,请参见修改 DWG / DXF 导出设置。
- 在“DXF 发布”对话框中,指定要发布的视图和图纸。
| 目标 |
操作 |
| 单个视图 |
在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。 |
| 多个视图和图纸 |
在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸。 |
- 如果已准备好发布,请单击“发布”。 (或者单击“保存设置和关闭”以保存当前的导出设置并在发布的情况下关闭对话框。)
- 在“发布到 Autodesk® Buzzsaw”对话框中的“Autodesk® Buzzsaw 站点”下,选择要发布项目文件的目标站点。
如果需要添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置,请单击“添加”。 有关说明,请参见添加新的Autodesk® Buzzsaw位置。
- 为所导入文件输入名称,或者接受默认名称。
- 在“文件类型”下,为已发布的 DXF 文件选择 AutoCAD 版本。
- 在“命名”下,选择一个选项,用于自动生成文件名。
- 如果希望将项目中的任何 Revit 或 DXF 链接发布到单个文件,而不是多个彼此参照的文件,请确保清除“将图纸上的视图和链接作为外部参照导出”选项。 (此选项的默认设置可在步骤 3 中提及的“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“常规”选项卡中指定。)
- 单击“发布”。
Revit 将生成 DWF 文件并将其发布到指定的 Autodesk® Buzzsaw 站点。
