导出模型时,选择要包含在输出内容中的视图和图纸。保存该集以供以后重复使用。
若要定义视图/图纸集,请先打开相关的“导出”对话框:单击
“导出”
“CAD 格式”,然后选择所需的格式导出。
使用“导出”对话框中提供的工具,确定要包括在导出文件中的视图和图纸。
注: 集不需要保存或验证。 它们将始终保持上次配置的状态。
导出当前视图的步骤
- 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。 请注意,只列出并选择当前活动视图。 默认情况下会选中该视图,并随导出的文件一同输出。
创建要导出的新集的步骤
- 单击
(新建集)。
- 在“新建集”对话框中输入名称并单击“确定”。
“导出”列表中会显示新建集。
- 要对视图选择项进行过滤,请为“按列表显示”选择“模型中的视图”、“模型中的图纸”或“模型中的所有视图和图纸”。
- 要为该集指定视图,请为每个所需视图选中“包含”。
该集现在即可使用,而且可以从“导出”下拉列表中选择。
通过复制另一个集来创建新集的步骤
- 在“导出”列表中,选择要复制的集。
- 单击
(复制集)。
- 在“复制集”对话框中输入名称并单击“确定”。
新集将显示出来,以供导出。
该集现在即可使用,而且可以从“导出”下拉列表中选择。 如果要使用不同的视图和图纸来调整该集,请继续执行下面的步骤。
- 要对视图选择项进行过滤,请在“按列表显示”中选择“集中的视图”、“集中的图纸”或“集中的所有视图和图纸”。
- 要为该集指定视图,请为该集中的每个视图选中或清除“包含”。
