将当前设计导出为 DGN 文件,并将其发布到 Autodesk® Buzzsaw。
“发布”
“DGN 到 Autodesk® Buzzsaw”。 若要修改选定的设置或创建新设置,请单击
(修改导出设置)。有关说明,请参见修改 DGN 导出设置。
| 目标 | 操作 |
| 单个视图 | 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。 |
| 多个视图和图纸 | 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸。 |
如果需要添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置,请单击“添加”。 有关说明,请参见添加新的Autodesk® Buzzsaw位置。
Revit 将生成 DGN 文件并将其发布到指定的 Autodesk® Buzzsaw 站点。
