指定图元类别可见性
按类别或按子类别设置图元可见性。
  1. 在绘图区域中的图元上单击鼠标右键,然后单击“替换视图中的图形”“按类别”。 如果使用此方法,在“可见性/图形”对话框打开时,即会高亮显示图元的类别。
    或者,也可以单击“视图”选项卡 “图形”面板 (可见性/图形)。
    注: 如果从绘图视图打开“可见性/图形”对话框,则仅显示可以在绘图视图中显示的类别。
  2. 单击“模型类别”、“注释类别”或“导入的类别”选项卡。
  3. (可选)使用“过滤器”列表按规程过滤类别。
    如果“过滤器”列表处于禁用状态,则在此视图中选择“显示类别 <类型>”。
  4. 要设置类别可见性,请选中或清除类别或子类别旁边的复选框。 如果清除类别的复选框,此类别的所有子种类在视图中将不可见。
  5. 若要隐藏所有类别,请清除选项卡顶部的复选框。 例如,若要隐藏所有模型类别,请清除“在此视图中显示模型类别”复选框。
  6. 单击“应用”查看修改,然后单击“确定”退出“可见性/图形”对话框。
控制类别选择
