使用“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框中的“颜色”选项卡,指定颜色导出为 DWG 或 DXF 文件的方式。
- 单击
“导出”
“选项”
(导出设置 DWG/DXF)。选择要修改的设置。单击“颜色”选项卡。
在“将颜色导出为”下,选择以下任一值:
- 索引颜色(255 色)。 对于按类别设置的颜色,将使用在“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“层”选项卡指定的索引颜色。 如果没有按类别设置颜色并且该替换在导出中被保留,则 Revit 将使用 255 种索引颜色中最接近的匹配色,因此对于 RGB 和 Pantone® 颜色,可能不提供精确匹配色。
- 真彩色(RGB 值)。 ByLayer 和 ByEntity 参数,使用来自 Revit 的 RGB 值,而不是“修改 DWG/DXF 导出设置”对话框的“图层”选项卡中的索引颜色。 例如,导出房间(或空间)颜色填充时,导出的文件中的颜色与原始文件中的颜色完全匹配。
注: 如果导出的视图包含链接项目并且链接的“RVT 链接显示设置”对话框(“基本”选项卡)设置为“按主体视图”,则该链接将被视为替代。 若要确保导出的文件保留颜色和其他图形的显示设置,请在“修改该 DWG/DXF 导出设置”对话框(“图层”选项卡)上选择“导出所有属性 BYLAYER,但不导出替代。” 请参见
用于 DWG/DXF 导出的图层。
