构造是图层的组合,例如墙或屋顶。如果未选中“项目信息”中“能量设置”下的“导出默认值”,则不会导出该元素。
支持的属性:
| 属性 | 说明 |
| Id | 图层的唯一标识符。通常带有 mat- 前缀。 |
支持的子项:
| 元素 | 说明 |
| 名称 | |
| R 值 | 对通过给定厚度材质层的热阻(或抗热损耗)进行测量的一个单位。R 值 = 厚度/传导率。 注: 如果指定的材质层与气隙、非均匀厚度的材质(如金属层面板或 I 形梁)或材质组合(如金属立筋隔墙 - 空气和钢)相关,则需要手动调整层厚度和/或热传导率才能计算正确 R 值。这不应与整个墙、楼板或屋顶图元的 R 值混淆,后者是组成每个图元的每个材质层的热阻总和。
| 厚度 | 通过材质时发生热损耗的距离。在大多数情况下,这是每个材质层的两个面之间的长度。材质厚度除以其传导率就是该材质的热阻或 R 值。 |
| 传导率 | 对材质导热能力进行测量的一个单位。 |
| 密度 | 对材质单位体积质量进行测量的一个单位。 |
| 比热 | 对每单位质量的对象加热一度 (°C/°F) 所需热量进行测量的一个单位。 |
示例:
<Material id="mat-348">
<Name>CMU LW 12in ConcFill (CB57)</Name>
<Description>Concrete Filled 30.5 cm</Description>
<R-value unit="SquareMeterKPerW">2.38</R-value>
<Thickness unit="Meters">0.304785</Thickness>
<Conductivity unit="WPerMeterK">0.725870</Conductivity>
<Density unit="KgPerCubicM">1810.260000</Density>
<SpecificHeat unit="JPerKgK">837.360000</SpecificHeat>
</Material>
