您可以锁定的三维视图,以在视图中标记图元并添加注释记号。
视频:创建三维详图
注: 因为无法锁定默认的三维视图,所以无法将标记添加到默认的三维视图中。 虽然可以锁定透视视图,但无法将标记放置在锁定的透视视图中。
标记和注释记号只能放置在已锁定的三维视图中。 视图控制栏中的一个命令用于控制三维视图的锁定。 锁定/解锁三维视图时有三个选项:
- 保存方向并锁定视图
将视图锁定在当前方向。 在该模式中您无法动态观察模型。
- 恢复方向并锁定视图
将解锁的、旋转方向的视图恢复到其原来锁定的方向。 在原始方向放置的任何标记和注释记号都将显示。
- 解锁视图
解锁当前方向,从而允许您定位和动态观察三维视图。 放置在视图中的任何标记或注释记号都不会显示,直到您单击“恢复方向并锁定视图”命令。
注:  默认情况下,三维视图中的标记引线在选项栏上设置为“自由端点”。 对于可能需要调整到三维标记的图元(例如墙)而言,此设置更加方便。
要在三维视图中保存方向并添加标记和注释记号
- 打开要标记图元并设置方向的三维视图。
- 在视图控制栏上,单击“保存方向并锁定视图”。
注: 如果三维视图是默认的正交视图,通常命名为 {3D},因为您无法锁定默认的三维视图,所以系统将提示您重命名该视图。
- 根据需要为未标记的图元添加标记或注释记号。
注: 如果更改方向并单击“保存方向并锁定视图”,会显示一条警告消息,先前放置的标记和注释记号将被删除。 可以继续或取消该命令来保存新方向。
