在楼层平面视图中,如果楼层平面视图的剪切平面低于设备在墙上安装的高度,则基于墙的照明设备(如托架壁灯)可能不会显示。
例如,如果楼层平面视图的剪切平面位于 1200 mm 的高度,而照明设备安装到墙上 2000 mm 的高度,则楼层平面视图不会显示该设备。
要强制 Revit 在楼层平面中显示这些照明设备,请向照明设备族添加不可见的模型线。
在楼层平面中显示基于墙的照明设备
- 在项目中,打开显示基于墙的照明设备的剖面视图或立面视图。
- 选择照明设备。
- 单击“修改|照明装置”选项卡
“模式”面板
(编辑族)。 Revit 会在族编辑器中打开照明设备族。
- 命名与墙平行的参照平面。
- 在项目浏览器中的“视图(全部)”
“楼层平面”下,双击“参照 标高”(或显示照明设备的参照平面的楼层平面视图)。
- 在绘图区域中,选择一个在墙附近与墙平行的参照平面。
如果照明设备族不包含与墙平行的参照平面,请添加一个。
- 在“属性”选项板的“名称”中,为参照平面(例如,墙平面)输入一个名称。
- 使用命名的参照平面,将一条不可见模型线添加到照明设备中。
- 在项目浏览器中的“视图(全部)”
“立面”下,双击“前”或“放置边”(或显示照明设备前面的立面视图)。
- 单击“创建”选项卡
“模型”面板
(模型线)。
- 在“工作平面”对话框中,选择“指定新的工作平面”对应的“名称”。
- 在“名称”的下拉列表中,选择墙平面。
- 单击“确定”。
- 单击“修改 | 放置线”选项卡
“子类别”面板,并从下拉列表中选择“不可见线”。
- 在绘图区域中,绘制一条从照明设备的中心延伸到地板(或参照标高)的垂直线。
- 按 Esc 键两次。
- 保存对照明设备族的修改。
- 将更新的族载入到项目中,使用相同的名称替换现有族。
- 为基于墙的照明设备所处的标高打开一个楼层平面视图。
基于墙的照明设备现在显示在楼层平面中,原因是剖切面与不可见的模型线相交。
