将一个或多个视图和图纸导出为 DWG 或 DXF 格式。
“导出”
| 如果要导出... | 操作 |
| 单个视图 | 在“导出”列表中,选择“<仅当前视图/图纸>”。 |
| 多个视图和图纸 | 在“导出”列表中,选择“<任务中的视图/图纸集>”,然后选择要导出的视图和图纸。 |
| 如果要导出... | 操作 |
| 所导出视图中各对象的实例和类型属性 | 图元属性。 有关详细信息,请参见将对象数据导出为 DWF 文件中。 |
| 房间和面积属性与几何表示分离,以便利用设备管理软件(如 Autodesk® FMDesktop)或 DWF 标记软件(如 Autodesk® Design Review)查看各个房间和房间数据 | 单独边界图层上的房间和面积。 |
| 定义为渲染外观的视图和忽略的材质纹理 | 材质渲染外观的纹理设置。 此选项仅适用于三维 WF 导出。 无论该设置如何,对于二维 DWF 导出,真实视图模式的模型在导出为 DWF 时将光栅化。 详细信息请参见修改材质的外观。 |
| 如果要将图像导出为... | 操作 |
| 作为 PNG 文件 | 使用标准格式 |
| 使用压缩的 JPG 格式 | 使用压缩的光栅格式(在大多数情况下,选择低图像质量设置可以缩小图像文件大小。) |
“打印设置名称”会显示当前 Revit DWF Exporter 设置的名称。 单击“打印设置”按钮可以修改这些设置。 请参见“打印设置”对话框。
Revit 将所选视图和图纸导出为 DWF 文件,并将文件放入目标文件夹。
若要取消操作,请单击状态栏上的“取消”。如果正在导出多个视图和图纸,所有相关导出操作将被取消。
