安装 Revit 附加模块
附加模块是为 Autodesk 软件提供附加功能的软件程序。
部分附加模块面向 Autodesk Subscription 客户提供。 其他附加模块则可免费使用,也可从第三方供应商处购买。
创建 Revit 展开时,可以包含附加模块作为展开的一部分,使它们与 Revit 软件一起安装在目标计算机上。
注: Revit LT 不支持使用展开。
可以使用命令行选项来控制如何安装附加模块,这在针对自动化进行脚本处理时可能会有帮助。 选项是否可用取决于安装附加模块所采用的方法。
用 MSI 文件安装附加模块
当附加模块可用 MSI 文件安装时,它使用 Windows 安装程序 (Msiexec.exe),即可以解析软件包并安装程序的 Microsoft® Windows® 可执行程序。
有关 Windows 安装程序的完整信息,请访问 Windows 开发中心
示例 1:若要为目标计算机上的所有用户安装附加模块,请使用属性 ALLUSERS = 1。
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
示例 2:若要为目标计算机上的当前用户安装附加模块,请使用属性 ALLUSERS=""。
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
用 EXE 文件安装附加模块
Autodesk 提供的部分附加模块通过 Autodesk 安装框架使用 Windows 安装程序。 这些附加模块,例如 Autodesk® DWG TrueView™,使用 Setup.exe 文件进行安装。
对于这些 Autodesk 提供的附加模块,可以使用以下命令行选项。
选项 说明
Wait 或 w 第一个安装实例等待安装完成。 此标志用于支持 Microsoft SCCM 安装。
Script 或 t 从命令行或使用脚本安装。
Reboot 或 o 安装结束后强制重新启动。
Quiet 或 Q 执行静默安装,没有用户界面。
BasicUI 或 qb 以最小用户界面(仅进度条和“取消”按钮)执行安装。 用户可以取消安装,但不需要用户交互操作来完成安装。
Remove 或 R 删除产品。
ProductCode 或 P 将命令行传递至安装程序。
Command 或 C 将命令行传递至安装程序。
Language 或 lang 设置要安装的产品的语言。
msilog 或 ML 启用详细的 MSI 记录用于安装单机版和创建展开。 此信息有助于疑难解答。
示例 1:以下命令使用命令行以静默方式安装产品:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
示例 2:以下命令使用命令行以静默方式卸载产品:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /P {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /LANG en-US
