修改类型属性以更改屋顶族的结构、填充样式和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 结构 | 定义复合屋顶的合成。 |
| 默认厚度 | 指示屋顶类型的厚度,通过累加各层的厚度得出。 此属性为只读属性。 |
| 图形 | |
| 粗略比例填充样式 | 以粗略详细程度显示的屋顶填充图案。 |
| 粗略比例填充颜色 | 为粗略比例视图中的屋顶填充图案应用颜色。 |
| 标识数据 | |
| 注释记号 | 添加或编辑屋顶注释记号。 在值框中单击,打开“注释记号”对话框。 |
| 模型 | 屋顶的模型类型。 |
| 制造商 | 屋顶的制造商。 |
| 类型注释 | 有关屋顶的注释。 |
| URL | 对制造商网页的链接。 |
| 说明 | 屋顶的说明。 |
| 部件说明 | 基于所选部件代码的部件说明。 |
| 部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
| 类型标记 | 此值指定特定屋顶。 对于项目中的每个屋顶,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 成本 | 屋顶材质成本。 成本可包含于明细表中。 |
| 分析属性 | |
| 传热系数(U) | 用于计算热传导,通常通过流体和实体之间的对流和阶段变化。 |
| 热阻 (R) | 用于测量对象或材质抵抗热流量(每时间单位的热量或热阻)的温度差。 |
| 热体量 | 等同于热容或热容量。 |
| 吸收率 | 用于测量对象吸收辐射的能力,等于吸收的辐射通量与入射通量的比率。 |
| 粗糙度 | 用于测量表面的纹理。 |
