在剖面视图中绘制管道时,使用的工具和方法与在平面视图中进行绘制时所用的工具和方法相同。 但是,由于您是以不同的透视图查看布局,因此结果可能与预期有所不同。 在剖面视图中绘制的管道是相对于剖面视图平面而绘制的。 如果在剖面视图中绘制,应当保持三维视图或平面视图可见,以便查看操作的结果。 请注意下列事项:
新管道将连接到距离剖面视图的视图平面(在前景中)最近的可用连接件。 可用的连接件是指尚未连接到其他连接件、且位于剖面视图边界内的连接件。
在下例中,现有管道 (1) 的两个连接件都可用。 在剖面视图 (2) 中添加的水平分段连接到距离视图平面最近的连接件,如平面视图 (3) 所示。
视图范围内有两个连接件可用
如果视图范围内只有一个连接件可用,将使用该连接件。
视图范围内只有一个连接件可用
在下例中,虽然现有管道的两端都在视图范围内,但只有一个连接件可用。 另一个连接件已被使用。 即使可用连接件距离视图平面最远,也仍将被使用。
视图范围内有两个连接件,但其中一个已在使用中
如果所有可用连接件都位于视图范围外,管道将与视图平面和现有管道的相交处的 T 形三通连接。 管道的中心线正好位于视图平面之上。
视图范围外的所有可用连接件
如果视图范围内没有可用连接件,管道将与视图平面和现有管道的相交处的 T 形三通连接。 管道的中心线正好位于视图平面之上。
视图范围内的唯一连接件已被使用
在此情况下,如果在剖面视图 (1) 中绘制管道,则 Revit 会在锅炉连接件和弯头之间添加短管段,如平面视图 (2) 和三维视图 (3) 中所示。
在下面的项目示例中,您需要添加管道,以便将标高 2 上的供水干管与标高 1 上锅炉上方的循环水泵连接起来。
打开剖面视图,然后使用管道工具以从标高 1 向下到标高 2 的方向添加一个垂直管段 (1),对应循环水泵正上方某点添加一个水平管段 (2),最后,朝下到水泵上的连接件添加一个垂直管段 (3)。
此时连接完成,但布线可能与预期的不同。 平面视图和关联的三维视图会显示创建管道的实际方式。 生成的管道是使用首个水平管段绘制的,而水平管段是以平行于剖面视图平面绘制的。 然后,在将垂直管道连接到水泵时,Revit 添加了一个弯头和一个水平管段(垂直于剖面视图平面绘制),以便将最后的管段与水泵对齐。
