修改实例属性以更改独立基础的约束、钢筋保护层、结构材质等。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 标高 | 将板约束到的标高。 |
| 主体 | 将独立板主体约束到的标高。 |
| 偏移 | 指定独立基础相对其标高的顶部高程。 |
| 随轴网移动 | 将柱限制条件改为轴网。 |
| 材质和装饰 | |
| 结构材质 | 为图元结构指定材质。 此信息可包含于明细表中。 单击值框以打开“材质浏览器”。 请参见材质。 |
| 结构 | |
| 启用分析模型 | 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。 默认情况下处于选中状态。 请参见禁用分析模型。 |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 指定钢筋保护层与图元顶面之间的距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 指定钢筋保护层与图元底面之间的距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 指定从图元到邻近图元面的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 尺寸标注 | |
| 顶部高程 |
指示用于对基础顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。 |
| 底部高程 |
指示用于对基础底部进行标记的高程。 此参数受族参数“管帽”的影响(请参见指定族类别和族参数)。 下图显示了“管帽”参数在启用(呈现红色)和禁用(呈现绿色)之间的差异。 可以从此设置中获取“底部高程”测量值。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用于输入墙注释的字段。 |
| 标记 | 为图元创建的标签。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了构件。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了构件。 请参见项目阶段划分。 |
