更改最多涉及 4 面墙的连接的配置,方法是修改连接类型或墙连接的顺序。
注: 若要编辑超过 4 面墙的墙连接、跨多个楼板的墙连接,以及在多个工作集中的墙连接,请参见
编辑复杂墙连接。
- 单击“修改”选项卡
“几何图形”面板
(墙连接)。
- 将光标移至墙连接上,然后在显示的灰色方块中单击。
若要选择多个相交墙连接进行编辑,请在连接周围绘制一个选择框,或在按下
Ctrl 键的同时选择每个连接。
注: 选择多个墙连接和更改配置的功能仅适用于 Revit 2016 版软件 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户以及学生。
- 在选项栏上,选择以下可用连接类型之一:
- 平接(默认连接类型)
斜接
- 方接:对墙端进行方接处理,使其呈 90 度。
- 如果选定的连接类型为“平接”或“方接”,则可以单击“下一步”和“上一步”按钮循环预览可能的连接顺序。 对于上面显示的方接连接,以下备用顺序可用。(仅当选择单个墙连接进行编辑时,“下一个”和“上一个”功能才可用。)
注: 您无法在一面墙与另一面墙内部之间进行方接连接或斜接连接,也无法修改平接连接的顺序,因为只能进行一个平接连接配置。 此布局的示例如下所示(选择“不清理连接”选项时)。
- 显示所需的配置时,请单击“修改”退出该工具。
