应当为每个层指定一个特定的功能,使此层可以连接到它相应的功能层。 层的功能具有优先顺序。
层连接的规则
- 结构层具有最高优先级(优先级 1)。
- “面层 2”具有最低优先级(优先级 5)。
- Revit 首先连接优先级高的层,然后连接优先级最低的层。
例如,假设连接两个复合墙, 第一面墙中优先级 1 的层会连接到第二面墙中优先级 1 的层上。 优先级 1 的层可穿过其他优先级较低的层与另一个优先级 1 的层相连接。 优先级低的层不能穿过优先级相同或优先级较高的层进行连接。
下图显示了优先级较高的层在优先级较低的层之前进行连接。 水平墙优先级 1 的 CMU 层会穿过所有层,直到到达垂直墙优先级 1 的壁骨层。 请注意,水平墙的隔热层并没有穿过垂直墙的气密层,因为它们的优先级都为 3 并且都在核心层以外。
- 当层连接时,如果两个层都具有相同的材质,则接缝会被清除。 如果两个不同材质的层进行连接,则连接处会出现一条线。
- 对于 Revit 来说,每一层都必须带有指定的功能,以使其准确地进行层匹配。
- 墙核心内的层可穿过连接墙核心外的优先级较高的层。 即使核心层被设置为优先级 5,核心中的层也可延伸到连接墙的核心。
下图显示了核心内优先级较低的层如何穿过核心外优先级较高的层。 水平墙的隔热层已移到核心内。 现在,不论此隔热层的优先级为多少,它都能穿过核心外的所有层。
层的功能
各层可被指定下列功能:
- 结构 [1]:支撑其余墙、楼板或屋顶的层。
- 衬底 [2]:作为其他材质基础的材质(例如胶合板或石膏板)。
- 保温层/空气层 [3]:隔绝并防止空气渗透。
- 涂膜层:通常用于防止水蒸气渗透的薄膜。 涂膜层的厚度应该为零。
- 面层 1 [4]:面层 1 通常是外层。
- 面层 2 [5]:面层 2 通常是内层。
