要为有加热和制冷需求的区域计算体积,需要使用空间。 空间的体积计算以其房间边界构件为基础,以其基准面积乘以空间高度进行计算。
在 Revit 中,面积和体积都计算到墙面(基于面层面以外的平面所计算的体积在项目升级后会有所不同)。 底部计算高度由(参照)“标高”和“底部偏移”指定。 底部的默认计算高度为空间参照标高上方的 0' 0" (0.00 mm)。 空间的垂直长度由“上限”和“高度偏移”指定。 空间的默认垂直长度为底部(参照)标高上方的 8' 0" (2600 mm)。
您应当对从现有房间所自动创建的空间的上限和边界进行核对(在本地文件或链接模型中),并在必要时重新定义这些上限值。 在使用链接模型时,所有空间(和分区)都必须在主体文件中。 如果基于驻留在链接模型中的空间(和分区)进行体积计算与热负荷和冷负荷分析,则不支持进行该计算和分析。
如果在“面积和体积计算”对话框(“设计”选项卡
“房间和面积”面板下拉列表
“面积和体积计算”)中选择了“面积和体积”选项,则额外的房间边界构件可能会决定空间的垂直长度,并影响体积计算。 选择了“面积和体积”选项时,空间边界会捕捉到屋顶和天花板。 如果选择了“面积和体积”并且空间的垂直长度与某一个房间边界构件的垂直长度相交,则会发生捕捉。 “面积和体积”设置不会改变空间的底部和垂直长度属性。
未设置“面积和体积”时空间的剖面视图。
设置了“面积和体积”时空间的剖面视图。
Revit 通过着色在平面视图和剖面视图中显示空间。
除跨越多个标高的空间(竖井和墙槽)外,为空间所指定的上限不应超过空间底部标高上方的下一个标高。 应选择“面积和体积”(默认设置),以更准确地计算体积以及获得更准确的加热和制冷分析。 如果不选择“面积和体积”,空间边界将捕捉到其垂直长度(并且空间的“体积”属性将显示为“未计算”)。 在 Revit 中默认选中“面积和体积”。
