修改桁架实例属性来更改标高偏移、支承弦杆位置、跨度和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 参照标高 | 开始测量“起点标高偏移”和“终点标高偏移”的标高。 该值取决于桁架的工作平面。 如果桁架与其工作平面分离,可以设置该参数。 |
| 起点标高偏移 | 指定距离定位线起点所在参照标高的垂直偏移。 |
| 终点标高偏移 | 指定距离定位线终点所在参照标高的垂直偏移。 |
| 结构 | |
| 创建上弦杆 | 创建上弦杆。 如果您不想创建上弦杆,请清除该复选框。 这样有助于在创建三维空间桁架时避免重叠。 |
| 创建下弦杆 | 创建下弦杆。 如果您不想创建下弦杆,请清除该复选框。 这样有助于在创建三维空间桁架时避免重叠。 |
| 支承弦杆 | 指定弦承重,确定桁架相对于定位线的位置。 |
| 旋转角度 | 设置桁架轴旋转。 |
| 随桁架旋转弦杆 | 旋转时将弦杆与桁架平面对齐。 取消选择以将弦杆与桁架放置平面对齐。 ![]() |
| 支承弦杆竖向对正 | 设置支承弦杆构件的“垂直对正”参数。 |
| 单线示意符号位置 | 指定桁架的粗略视图平面表示的位置:上弦杆、下弦杆或支承弦杆。 |
| 尺寸标注 | |
| 桁架高度 | 在桁架布局族中指定顶部和底部参照平面之间的距离。 |
| 非支承弦杆偏移 | 指定非支承弦杆距离定位线之间的水平偏移。 |
| 跨度 | 指定桁架沿着定位线跨越的最远距离。 在很多情况下,该参数不对应于桁架族中的“长度”参数值。 |
| 标识数据 | |
| 工程类型 | 可用于对桁架进行标记的文本字段。 该值不是唯一的。 |
| 注释 | 用于输入桁架注释的字段。 |
| 标记 | 标准对象参数。 对于每个实例,该值是唯一的。 |
| 在视图中标记新构件 | 指定要在其中显示添加到桁架中的新梁图元的视图。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了支撑构件。 详细信息请参见项目阶段化。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了支撑构件。 请参见项目阶段化。 |
| 其他 | |
| 嵌板数量 | 根据“实际嵌板宽度”,显示桁架嵌板的数量。 该值为只读。 |
| 最大嵌板宽度 | 指定单个桁架嵌板的宽度。 |
| 实际嵌板厚度 | 根据选定桁架的总宽度和嵌板数量,显示每个桁架嵌板的宽度。 该值为只读。 |
