使用“场地设置”对话框来查看或更改场地设置。
若要更改场地设置属性,请单击“体量和场地”选项卡
“模型场地”面板
| 名称 | 说明 |
| 显示等高线 | 显示等高线。 如果清除该复选框,自定义等高线仍会显示在绘图区域中。 |
| 间隔 | 设置等高线间的间隔。 |
| 经过高程 | 等高线间隔是根据这个值来确定的。 例如,如果将等高线间隔设置为 10,则等高线将显示在 -20、-10、0、10、20 的位置。 如果将“经过高程”值设置为 5,则等高线将显示在 -25、-15、-5、5、15、25 的位置。 |
| 附加等高线 | |
| 开始 | 设置附加等高线开始显示的高程。 |
| 停止 | 设置附加等高线不再显示的高程。 |
| 增量 | 设置附加等高线的间隔。 |
| 范围类型 | 选择“单一值”可以插入一条附加等高线。 选择“多值”可以插入增量附加等高线。 |
| 子类别 | 设置将显示的等高线类型。 从列表中选择一个值。 若要创建自定义线样式,请打开“对象样式”对话框。在“模型对象”选项卡中,更改“地形”下的设置。 |
| 剖面图形 | |
| 剖面填充样式 | 设置在剖面视图中显示的材质。 |
| 基础土层高程 | 控制着土壤横断面的深度(例如,-30 英尺或 -25 米)。 该值控制项目中全部地形图元的土层深度。 |
| 属性数据 | |
| 角度显示 | 指定建筑红线标记上角度值的显示。 您可以从“注释”>“Civil 族”文件夹中载入建筑红线标记。 |
| 单位 | 指定在显示建筑红线表中的方向值时要使用的单位。 |
