修改实例属性来更改单个檐底板的标高,偏移、坡度和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 标高 | 指定放置檐底板的标高。 |
| 相对标高 | 设置高于或低于绘制时所处标高的檐底板高度。 |
| 房间边界 | 如果选中,则意味着檐底板是房间边界的一部分。 如果未选中,则意味着檐底板不是房间边界的一部分。 此属性在创建檐底板之前为只读。 在绘制檐底板之后,可以选择屋顶,然后修改此属性。 |
| 尺寸标注 | |
| 坡度 | 将坡度定义线的值修改为指定值,而无需编辑草图。 如果有一条坡度定义线,则此参数最初会显示一个值。 如果没有坡度定义线,则此参数为空并被禁用。 |
| 周长 | 指示檐底板的周长。 |
| 体积 | 檐底板的体积。 该值为只读。 |
| 面积 | 檐底板的面积。 该值为只读。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 有关屋檐底板的注释 |
| 标记 | 应用于屋檐底板的标签。 通常是数值。 对于项目中的每个檐底板,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 创建檐底板的阶段。 |
| 拆除的阶段 | 拆除檐底板的阶段。 |
