修改实例属性来修改楼板的标高、高度偏移、坡度及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 标高 | 将楼板约束到的标高。 |
| 相对标高 | 指定楼板顶部相对于标高参数的高程。 |
| 房间边界 | 表明楼板是房间边界图元。 |
| 与体量相关 | 指示此图元是从体量图元创建的。 该值为只读。 |
| 结构 | |
| 结构 | 指示此图元有一个分析模型。 |
| 钢筋保护层 - 顶面 | 与楼板顶面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 底面 | 与楼板底面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 从楼板到邻近图元面之间的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 指定选定图元的估计钢筋体积。 这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 结构楼板形状编辑 | |
| 弯曲边缘条件 | 将结构楼板表面指定为“与曲线一致”或“投影到边”。 此参数仅可用于弯曲边缘结构楼板。 |
| 尺寸标注 | |
| 坡度角 | 将坡度定义线修改为指定值,而无需编辑草图。 如果有一条坡度定义线,则此参数最初会显示一个值。 如果没有坡度定义线,则此参数为空并被禁用。 |
| 周长 | 楼板的周长。 该值为只读。 |
| 面积 | 楼板的面积。 该值为只读。 |
| 体积 | 楼板的体积。 该值为只读。 |
| 顶部高程 |
指示用于对楼板顶部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。 |
| 底部高程 |
指示用于对楼板底部进行标记的高程。 这是一个只读参数,它报告倾斜平面的变化。 |
| 厚度 | 楼板的厚度。 除非应用了形状编辑,而且其类型包含可变层,否则这将是一个只读值。 如果此值可写入,可以使用此值来设置一致的楼板厚度。 如果厚度可变,此条目可以为空。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 说明或类型注释中尚未定义的楼板相关特定注释。 |
| 标记 | 用于楼板的用户指定标签。 可以用于:施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 设计选项 | 如果已经创建了设计选项,此属性用于指示其中存在此图元的设计选项。 有关详细信息,请参见设计选项。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 创建楼板的阶段。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 拆除楼板的阶段。 请参见项目阶段划分。 |
| 结构分析 | |
| 结构用途 | 指定楼板的结构用途。 |
| 分析模型 | |
| 垂直投影 | 用于分析和设计的楼板平面。 |
