分区和空间是独立的构件,两者结合使用可以获得共同的效果。
MEP 项目始终至少有一个分区,即默认分区。 空间最初放置在项目中时,会添加到默认分区中。 当您将某空间指定给所创建的分区时,该空间会从默认分区中删除。 在使用链接模型时,所有分区(和空间)都必须在主体(本地)文件中。 分区的阶段必须与添加到其中的空间的阶段相符。 将所有空间都指定给分区后,可以对分区进行各种处理,包括修改分区、移动分区、重命名分区、重新指定分区、为分区创建明细表、对分区应用颜色方案以及删除分区。 不能删除默认分区。
分区属性收集来自空间的信息(例如加热和制冷温度设定点),这些信息可以与空间属性相结合,用于进行热负荷和冷负荷分析以确定建筑的能量需求。
未指定任何空间的分区属于无边界分区。 您可以在需要时随时创建分区,也可以先根据项目中各区域的环境需求来创建无边界分区,以后再添加空间。 根据设计需要、为形成消防分区或保留分区信息,可创建无边界分区。 无边界分区可以保留您指定的分区属性,可以根据设计需要在视图中移动(拖曳)。 只有无边界分区是可以移动的。 将空间指定给(添加到)分区后,分区将以所指定的空间为边界,这时分区将不能移动。 与空间不同,无边界分区不会捕捉有边界区域。 但是,可以根据设计需要将无边界分区移动到有边界区域上。
办公楼中的分区
