可以在立面视图或三维视图中沿水平线拆分一面墙。
拆分墙后,Revit 会将该墙视为两面独立的墙,也就是说,可以单独修改其中任一部分。
例如,在 2 楼层的建筑中,假定捕捉对标高 2 的拆分,并且顶部部分对标高 1 具有墙底定位标高。 下部分墙对标高 2 具有高度限制。 如果在这些标高之外的其他点拆分墙,则下部分墙具有明确的高度限制条件,而顶部墙具有一个底部偏移的值。 有关这些属性的详细说明,请参见墙实例属性。
 “修改”面板
“修改”面板
 (拆分图元)。
(拆分图元)。 将光标放在垂直边附近时,墙上会显示一条临时的水平线。 如有必要,可以捕捉标高,以使墙可以在各个标高之间平均拆分。
临时水平线出现
墙上会显示一条永久性的水平线,表示沿该线拆分。
永久性的水平拆分线
