修改支撑的分析属性以适应结构分析工具和过程。
若要更改结构分析属性,请选择该图元。 在“属性”选项板中,从“属性”过滤器选择图元特定的分析属性。
| 名称 | 说明 |
| 分析模型 | |
| 分析为 | 由外部分析应用程序用来确定支撑条件是否对侧向力分析有用。 |
| 分析属性 | |
| 族类型 | 图元的族类型。 |
| 物理材质资源 | 分配给支撑材质的物理资源的名称(只读)。 |
| 长度 | 分析模型的长度。 |
| 横截面旋转 | 显示分析构件的横截面旋转。 从构件的工作平面和中心参照平面方向测量旋转角度。 |
| 分析对齐方式 | |
| 起点对齐方法 | |
| 起点 Y 方向投影 |
可以是“定位线”、“图元左侧”、“图元中心”、“图元右侧”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 当“起点对齐方法”指定为“投影”时可用。 指定分析模型在支撑起点处的水平位置。 |
| 起点 Z 方向投影 |
可以是“定位线”、“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高... >”或“<参照平面...>”。 当“起点对齐方法”指定为“投影”时可用。 指定分析模型在支撑起点处的垂直位置。 |
| 终点对齐方法 | |
| 终点 Y 方向投影 |
可以是“定位线”、“图元左侧”、“图元中心”、“图元右侧”、“<轴网...>”或“<参照平面...>”。 当“终点对齐方法”指定为“投影”时可用。 指定分析模型在支撑终点处的水平位置。 |
| 终点 Z 方向投影 |
可以是“定位线”、“图元顶部”、“图元中心”、“图元底部”、“<标高... >”或“<参照平面...>”。 当“终点对齐方法”指定为“投影”时可用。 指定分析模型在支撑终点处的垂直位置。 |
结构分析
(请参见结构分析模型概述。) |
| 起点约束释放 | 指定起点约束释放条件:“固定”、“铰支”、“弯矩”或“用户定义”。 “用户定义”用于启用/禁用每个起点约束释放条件。 |
| 起点 Fx | 在支撑起点沿本地 x 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。 |
| 起点 Fy | 在支撑起点沿本地 y 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。 |
| 起点 Fz | 在支撑起点沿本地 z 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。 |
| 起点 Mx | 在支撑起点沿本地 x 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。 |
| 起点 My | 在支撑起点沿本地 y 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。 |
| 起点 Mz | 在支撑起点沿本地 z 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。 |
| 终点约束释放 | 指定终点约束释放条件:固定、铰支、弯矩或用户定义。 “用户定义”用于启用/禁用每个终点约束释放条件。 |
| 终点 Fx | 在支撑终点沿本地 x 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。 |
| 终点 Fy | 在支撑终点沿本地 y 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。 |
| 终点 Fz | 在支撑终点沿本地 z 轴进行转换释放。 选定后,会释放自由度并且力不可用。 |
| 终点 Mx | 在支撑终点沿本地 x 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。 |
| 终点 My | 在支撑终点沿本地 y 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。 |
| 终点 Mz | 在支撑终点沿本地 z 轴进行旋转释放。 选中后,自由度会释放并且力矩不可用。 |
| 构件力 | 指定分析梁和支撑的起点和终点的内力。 此数据传达文档和连接制造的荷载信息。 单击“编辑”以输入用户定义的力和力矩值。 |
| 标识数据 | |
| 成员编号 | 为分析成员创建的标识符。 对于项目中的分析梁、分析支撑和分析柱,此值应该为唯一值。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 注释 | 用户注释。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪个阶段中创建了支撑。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪个阶段中拆除了支撑。 请参见项目阶段划分。 |
