将桁架附着到屋顶或结构楼板,以强制桁架将其弦杆与该图元吻合。
 下列规则适用于附着的桁架。
- 桁架位置取决于为其指定的附着位置和支承弦杆。 - 如果附着的是桁架的上弦杆,则它的定位线就是它将附着的图元的底面。
- 如果附着的是桁架的下弦杆,则它的定位线就是它将附着的图元的顶面。
- 如果仅附着了非支承弦杆,则支承弦杆的位置将是未附着弦杆的当前定位线。
- 如果仅附着了支承弦杆,则非支承弦杆的位置将是由“桁架高度”属性确定的桁架定位线偏移量。 对于上弦杆来说,偏移距离为正数;对于下弦杆来说,偏移距离为负数。
- 桁架弦杆的定位线必须在屋顶或结构楼板之下(如果附着的是上弦杆)或之上(如果附着的是下弦杆)。
- 上弦杆的标高必须始终高于下弦杆的标高。 它们可以连接,但是决不能交叉。
- 屋顶或结构楼板的宽度必须等于或大于桁架的宽度。 不能将桁架附着到未完全将其覆盖的结构楼板或屋顶上。
附着桁架
- 请确认在当前视图中打开了屋顶和结构楼板的可见性。
- 选择要附着的一个或多个桁架。
- 单击“修改 | 结构桁架”选项卡  “修改桁架”面板 “修改桁架”面板  (附着顶部/底部)。 (附着顶部/底部)。
- 在选项栏上,对于所附着的桁架弦杆选择相应的“附着桁架: 顶部”或“附着桁架: 底部”。
- 选择屋顶或结构楼板。
注:  不是所有桁架族都能正确附着到屋顶或结构楼板。 为了使弦杆与相应屋顶或结构楼板的形状吻合,布局族的弦杆绘制线必须与顶部参照平面重合。 屋顶/结构楼板轮廓定义的是族的参照平面的转换,而不是弦杆的形状。 桁架轮廓的形状将不放弃。 如果稍后分离桁架,原始轮廓将显示出来。
分离桁架
- 选择所附着的桁架。
- 单击“修改 | 结构桁架”选项卡  “修改桁架”面板 “修改桁架”面板   “分离顶部/底部”。 “分离顶部/底部”。
- 选择要从中分离桁架的屋顶或结构楼板。
- (可选)单击选项栏上的“全部分离”分离上弦杆和下弦杆。
桁架分离,并保持其原始轮廓形状。
