选择参照平面,然后在“属性”选项板上查看或修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 墙闭合 | 您可以使用参照平面来定义墙对门和窗进行包络所在的点。 选择此选项,以使用参照平面来定义此点。 此参数仅在族编辑器中可用。 |
| 标识数据 | |
| 名称 | 参照平面的名称 |
| 范围 | |
| 范围框 | 应用于参照平面的范围框。 |
| 其他 | |
| 是参照 | 指定在族的创建期间绘制的参照平面是否为项目的一个参照。 这意味着可以对该族进行尺寸标注或对齐该族。 如果将某参照平面设置为全部族类型的参照,则在族类型放置到项目中后,可以始终对此族类型进行尺寸标注。 例如,首先使用 24"、30" 和 36" 类型创建一个门族。 对于每个类型,都指定一个参照平面为“左”。 然后在项目中放置新的 24" 门类型,并将其尺寸标注设置为距外墙 5'。 再用 30" 门替换 24" 门。 替换门后,Revit 仍保持 5' 尺寸标注。 “是参照”的名称可以是任意的,可以采用“表意”法命名以便于保持各族类型间的一致性。 |
| 定义原点 | 指定光标停留在放置的对象上的位置。 例如,放置矩形柱时,光标位于该柱形状的中心线上。 |
