您可以为项目或者项目中的任何图元或构件类别创建自定义参数。
您所创建的参数显示在“属性”选项板或“类型属性”对话框中定义的组下,并带有定义的值。
请参考下表中 4 种类型自定义参数的说明。
| 参数类型 | 说明 | 示例 |
| 项目参数 | 项目参数特定于某个项目文件。 通过将参数指定给多个类别的图元、图纸或视图,系统会将它们添加到图元。 项目参数中存储的信息不能与其他项目共享。 项目参数用于在项目中创建明细表、排序和过滤。 | 项目参数可用于在项目中对视图进行分类。 |
| 族参数 | 族参数控制族的变量值,例如,尺寸或材质。 它们特定于族。
通过将主体族中的参数关联到嵌套族中的参数,族参数也可用于控制嵌套族中的参数。 |
族参数(例如“宽度”和“高度”)也可以在门族中用于控制不同门类型的尺寸。 |
| 共享参数 | 共享参数是参数定义,可用于多个族或项目中。 将共享参数定义添加到族或项目后,您可将其用作族参数或项目参数。 因为共享参数的定义存储在不同的文件中(不是在项目或族中),因此受到保护不可更改。 因此,可以标记共享参数,并可将其添加到明细表中。 | 如果需要标记一个族或项目中的参数或将其添加到明细表中,则该参数必须共享并载入到该项目(或图元族)以及标记族中。
当同时为两个不同族的图元创建明细表时,可使用共享参数。 例如,如果需要创建两个不同的“独立基础”族,并且需要将这两个族的“厚度”参数添加到明细表的同一列中,此时“厚度”参数必须是在这两个“独立基础”族中载入的共享参数。 |
| 全局参数 |
注: 此特征仅适用于 Revit 2016 版软件 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户以及学生。
全局参数特定于单个项目文件,但未指定给类别。全局参数可以是简单值、来自表达式的值或使用其他全局参数从模型获取的值。 使用全局参数值来驱动和报告值。 |
全局参数可以相同的值指定给多个不相邻尺寸标注。 还可以通过另一图元的尺寸设定某个图元的位置。例如,可以驱动梁驱动以使梁始终偏离其所支撑的楼板。如果楼板设计更改,梁会相应地响应。 |
