查看和修改用于定义钢筋网实例属性的参数。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
这些参数在“构造”部分是只读的。 若要更改这些参数,您需要修改钢筋网片的系统族属性。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 分区 | 指定钢筋网片关联所在的分区。 若要更改分区,请从下拉列表中选择或输入新分区的名称。 请参见关于钢筋分区。 |
| 钢筋网编号 | 指定选定钢筋网片的编号。 如果指定给分区,具有相同类型、大小、形状和材质的网片会共享编号。 请参见钢筋编号。 |
| 切口总长度 | 该只读参数显示主筋方向钢筋网线的长度。 第一个值为实际剪切长度;括号内的值为舍入长度。 |
| 切口总宽度 | 此只读字段显示副筋方向钢筋网片的长度。 第一个值为实际剪切长度;括号内的值为舍入长度。 |
| 主搭接接头长度 | 该只读参数显示主筋方向中钢筋网片之间重叠的距离。 |
| 副搭接接头长度 | 该只读参数显示副筋方向中钢筋网片之间重叠的距离。 |
| 额外保护层偏移 | 该只读参数显示钢筋网片外表面的额外偏移。 |
| 位置 | 显示钢筋网片在主体图元中的位置(楼层和基础楼板的顶部或底部;墙的内部或外部)。 |
| 按主体保护层剪切 | 选择按主体保护层修剪钢筋网片。 这包括主体中的洞口。 取消选中可允许钢筋网片超出主体保护层和边。 |
| 舍入替换 | 为选定的钢筋网片实例指定舍入参数。 这样做将替换“钢筋网片类型属性”对话框中定义的舍入参数。 注: 此参数仅在项目中指定钢筋舍入后可用。
| 结构 | |
| 切片体量 | 计算并显示总网片体量。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用户注释。 |
| 标记 | 使用的标签,例如商店标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 主体类别 | 指定与钢筋图元关联的当前主体:结构柱、结构框架、结构基础、墙、楼板或部件。 |
| 主体标记 | 指定钢筋主体的标记参数。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 表示主体图元的创建阶段。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 表示主体图元的拆除阶段。 请参见项目阶段划分。 |
