使用“剖切面轮廓”工具可以修改在视图中剖切的图元的形状,例如屋顶、楼板、墙和复合结构的层。
可以在平面视图、天花板平面视图和剖面视图中使用该工具。对轮廓所做的修改是视图专有的;也就是说,图元的三维几何图形和在其他视图中的外观不会随之改变。
 “图形”面板
“图形”面板
 (剖切面轮廓)。
(剖切面轮廓)。 根据选择的“编辑”选项,有效截面或边界线将高亮显示。
不能绘制闭合环或与起始边界线交叉。但是,如果使用“面与面之间的边界”选项,可以绘制该墙的其他边界线。
一个控制箭头会显示在绘制的第一条线上。它指向在编辑之后将保留的部分。单击控制箭头以修改其方向。
 (完成编辑模式)。
(完成编辑模式)。  “按图元”。请参见替换单个图元的可见性和图形显示。
使用“剖切面轮廓”工具之前
使用“剖切面轮廓”工具之后
如果有 2 个相邻的图元,并且需要编辑如下所示的轮廓,则可以使用“面与面之间的边界”选项获得所需的效果。
