在将文件导入或链接到 Revit 项目时,可以控制过程的许多方面,例如颜色、图层和定位。
下列选项可用于链接或导入的 CAD 格式文件(单击“插入”选项卡
“导入”面板
“导入 CAD”或“插入”选项卡
“链接”面板
“链接 CAD”时显示在“导入 CAD 格式”或“链接 CAD 格式”对话框中)。
定位选项也可用于链接的 Revit 模型(单击“插入”选项卡
“链接”面板
“链接 Revit”时)。
| 选项 | 定义 |
| 仅当前视图 | 仅将 CAD 图纸导入到活动视图中,图元行为类似注释。 例如,您可能希望 AutoCAD 对象只出现在 Revit 楼层平面视图中,而不显示在三维视图中。 向三维视图导入时此选项不可用。 如果使用工作共享,则导入将属于视图工作集。 如果未选择此选项,则导入行为类似于模型几何图形,并在所有视图中可用。 如果使用工作共享,则导入将属于模型工作集。 注: 如果要从 CAD 文件中导入数据以用于创建地形表面,请不要选择此选项,因为创建地形表面需要三维信息。
| 颜色 | |
| 反转 | 将来自导入文件的所有线和文字对象的颜色反转为 Revit 专用颜色。 深色变浅,浅色变深。 这可以在将文件导入到 Revit 后提高可读性。 在默认情况下设置此选项。 |
| 保留 | 保留在导入的文档中定义的颜色。 |
| 黑白 | 以黑白方式导入文档。 |
| 图层 | |
| 全部 | 导入或链接所有图层。 将在 Revit 的当前视图中关闭链接中不可见的图层。 |
| 可见 | 只导入或链接可见图层。 |
| 指定 | 允许选择要导入或链接的图层和标高(在显示的对话框上)。 将删除未选择的图层。 如果选择“可见”或“指定”并且链接了文件,则稍后重新载入链接文件时,仍然只会载入初始链接的选定图层或可见图层。 任何未选中或不可见的图层都不会被链接。 如果稍后希望链接忽略的图层,则必须删除链接并重新链接文件。 提示: 如果希望能够根据需要显示和隐藏图层,则可以链接到所有图层,然后单击“视图”选项卡
“图形”面板 “可见性/图形”来控制视图中不同类别的可见性。 (请参见项目视图中的可见性和图形显示。) 或者可以链接到所有图层,然后查询导入并隐藏活动视图中的选定图层。 (请参见查询图层中的对象。) |
| 导入单位 | 为导入的几何图形明确设置测量单位。 该值为“自动检测”、“英尺”、“英寸”、“米”、“分米”、“厘米”、“毫米”和“自定义系数”。 如果为一个以英制创建的 AutoCAD 文件指定“自动检测”,则该文件将以英尺和英寸为单位导入。 如果 AutoCAD 文件是以公制创建的,则文件将以毫米为单位导入到 Revit 中。 对于 MicroStation® DGN 文件,Revit 将使用在“主单位”设置中指定的单位。 英尺、英寸、米、厘米、分米、毫米这些单位,Revit 全都支持。 如果 DGN 文件含有自定义单位,则 Revit 中的单位将默认为英尺。 注: 如果使用相反单位将文件导入到项目中(例如,将一个以公制为单位的文件导入到一个以英制为单位的项目中),则主体项目的单位优先。 如果导入的文件中带有自定义单位,可以选择“自定义系数”作为“导入单位”。 这样可使文本框与选择列表相邻,使您可以输入比例值。
例如,文件有一个以 Widget 命名的单位,其中一个 Widget 等于 10 米。 导入文件时,请选择“自定义系数”作为“导入单位”,并在相邻文本框中指定值 10。 在 Revit 文件中,来自源文件的每个单位现在都等于 10 米。 在此输入的值将显示在导入符号的“比例系数”类型属性中。 如果单位已知,则可以选择“自定义系数”并输入一个比例系数。 这会增大或减小 Revit 中导入图元的大小。 |
| 定位 | |
| 自动 - 中心到中心 |
Revit 将导入项的中心放置在 Revit 模型的中心。 模型的中心是通过查找模型周围的边界框的中心来计算的。 如果 Revit 模型的大部分都不可见,则此中心点可能在当前视图中不可见。 要使中心点在当前视图中可见,请将缩放设置为“缩放匹配”。 这会将视图居中放置在 Revit 模型上。 |
| 自动 - 原点到原点 |
Revit 将导入项的全局原点放置在 Revit 项目的内部原点上。 如果所绘制的导入对象距原点较远,则它可能会显示在模型距较远距离的位置。 要对此进行测试,请将缩放设置为“缩放匹配”。 在插入 Revit 模型或 CAD 文件时,“自动 - 原点到原点”是默认定位方式。 如果更改默认值,选定的“定位”选项成为当前 Revit 任务的默认设置。 软件会记住一个 Revit 模型的默认选项和一个 CAD 文件的默认选项。 |
| 自动 - 通过共享坐标 | Revit 会根据导入的几何图形相对于两个文件之间共享坐标的位置,放置此导入的几何图形。 如果文件之间当前没有共享的坐标系,Revit 会通知您,并使用“自动 - 中心到中心”定位。 请参见共享定位。 |
| 自动 - 项目基点到项目基点 | 注: 此特征仅适用于 Revit 2016 版软件 Autodesk Maintenance Subscription 和 Desktop Subscription 客户以及学生。
仅 Revit 链接:使用模型的项目基点作为插入点来定位 RVT 链接,并将它对齐到主体模型中的项目基点。 此选项最初定位链接文件,但在“项目基点”更改后不更新位置。若要重新定位 RVT 链接,请选择绘图区域中的链接模型,单击鼠标右键,然后单击“移动到项目基点”。 |
| 手动 - 原点 | 导入的文件的原点位于光标的中心。 |
| 手动 - 基点 | 导入的文档的基点位于光标的中心。 该选项只用于带有已定义基点的 AutoCAD 文件。 |
| 手动 - 中心 | 将光标设置在导入的几何图形的中心。 可以将导入的几何图形拖曳到其应处的位置。 |
| 放置于 | 选择标高来放置原点/基点。 |
| 定向到视图 | 如果“正北”和“项目北”在 Revit 项目中未对齐,此选项非常有用。 如果“正北”和“项目北”在项目中的定义完全相同,则该选项将不会影响导入/链接的定向方式。 世界坐标系 (WCS) 用于在视图中定向 CAD 文件。 如果将当前视图设置为“正北”,而“正北”已转离“项目北”,则清除此选项可将 CAD 文件与“正北”对齐。 如果选择此选项,则 CAD 文件将与“项目北”对齐,不考虑视图的方向。 注: CAD 文件将始终从顶视图方向导入到当前视图中。 CAD 文件导入视图时均假设当前视图时顶视图。
| 更正稍微偏离轴的线 | 该选项默认处于选中状态,可以自动更正稍微偏离轴(小于 0.1 度)的线,并且有助于避免从这些线生成的 Revit 图元出现问题。 当导入/链接到场地平面时,您可能需要清除此选项。 |
