更改墙实例属性来修改其结构用途、定位线、底部限制条件和顶部限制条件以及其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
| 名称 | 说明 |
| 限制条件 | |
| 定位线 | 指定墙相对于项目立面中绘制线的位置。 有关详细信息,请参见放置墙。即使类型发生变化,墙的定位线也会保持相同。 |
| 墙底定位标高 | 指定墙底部参照的标高。 |
| 底部偏移 | 指定墙底部距离其墙底定位标高的偏移。 |
| 已附着底部 | 指示墙底部是否附着到另一个构件,如结构楼板。 该值为只读。 |
| 底部延伸距离 | 指明墙层底部移动的距离。 请参见复合结构。将墙层设置为可延伸时启用此参数。 |
| 墙顶定位标高 | 用于设置墙顶部的标高的名称。 |
| 无连接高度 | 如果墙顶定位标高为不连续,则您可以设置墙的无连接高度。 如果存在墙顶定位标高,则该值为只读。 |
| 顶部偏移 | 指定墙顶部距离其墙顶定位标高的偏移;只有将墙顶定位标高设置为标高时才会启用该项。 |
| 已附着顶部 | 指示墙顶部是否附着到另一个构件,如结构楼板。 该值为只读。 |
| 顶部延伸距离 | 指明墙层顶部移动的距离。 请参见复合结构。将墙层设置为可延伸时启用此参数。 |
| 房间边界 | 指明墙是否是房间边界的一部分。 在放置墙之后启用此参数。 |
| 与体量相关 | 该值为只读。 |
| 结构 | |
| 钢筋保护层 - 外部面 | 指定与墙外部面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 内部面 | 指定与墙内部面之间的钢筋保护层距离。 |
| 钢筋保护层 - 其他面 | 指定与邻近图元面之间的钢筋保护层距离。 |
| 估计的钢筋体积 | 指定选定图元的估计钢筋体积。这是一个只读参数,仅在已放置钢筋的情况下才显示。 |
| 结构 | 指定墙为结构图元能够获得一个分析模型。 |
| 启用分析模型 | 显示分析模型,并将它包含在分析计算中。默认情况下处于选中状态。请参见禁用分析模型。 |
| 结构用途 | 承重、剪力,或者复合结构。 墙的结构用途。 |
| 尺寸标注 | |
| 长度 | 指示墙的长度。 该值为只读。 |
| 面积 | 指示墙的面积。 该值为只读。 |
| 体积 | 指示墙的体积。 该值为只读。 |
| 标识数据 | |
| 注释 | 用于输入墙注释的字段。 |
| 标记 | 为墙所创建的标签。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此数值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 阶段化 | |
| 创建的阶段 | 指明在哪一个阶段中创建了墙构件。 请参见项目阶段划分。 |
| 拆除的阶段 | 指明在哪一个阶段中拆除了墙构件。 请参见项目阶段化。 |
