关于 Revit Server
Revit Server 是与 Revit ArchitectureRevit StructureRevit MEPAutodesk Revit 配合使用的服务器应用程序。 它为 Revit 项目实现基于服务器的工作共享奠定了基础。
工作共享的项目是一个可供多个团队成员同时访问和修改的 Revit 建筑模型。 通过基于服务器的工作共享,多个 Revit Server 实例可安装在不同地点并配置为执行特定角色,从而在广域网 (WAN) 中实现最佳项目协作。 这些 Revit Server 实例一起组成 Revit Server 网络。
注: 基于文件的工作共享项目与基于服务器的工作共享项目采用基本相同的模型设计工作流。 主要区别在于中心模型的位置。 请参见管理团队项目
Revit Server 角色
可以将 Revit Server 的实例配置为执行 Revit Sever 网络中的以下任何或所有角色:
Host:对于基于服务器的工作共享项目,启用该角色的 Revit Server 实例可以存储中心模型。 在 2013 之前的 Revit Server 版本中,Revit Server Host 在概念上类似于中心服务器。 通常,从地理或组织角度而言处于团队中心位置的 Revit Server 实例启用 Host 角色。 在用户文档和对话框(最终用户在此管理与 Revit Server 网络之间的连接)中,启用该角色的 Revit Server 实例统称为 Revit Server。
Accelerator:此角色可使 Revit Server 实例合并来自多个启用了 Host 角色的 Revit Server 实例的数据。 在同一局域网 (LAN) 中,担当 Revit Server Accelerator 的团队成员在使用 Accelerator 连接到存储在 Revit Server Host 上的中心模型时会体验到更好的性能。 在 2013 之前的 Revit Server 版本中,Revit Server Accelerator 在概念上类似于本地服务器。 尽管通过 Accelerator 连接到中心模型是首选方法,但团队成员也可以直接连接到 Revit Server Host。 事实上,当本地 Accelerator 不可用时,Revit 应用程序工作站会自动连接到 Host,且当 Accelerator 恢复时还会通过 Accelerator 自动重新连接。 团队成员可能不会意识到他们所用的 Accelerator,因为在日常操作中这些都是看不见的。
Admin:此角色可使基于 Web 的 Revit Server Administrator 管理实用程序在 Revit Server 实例上调用。
通过编辑 RSROLE2016 环境变量(逗号分隔的列表,其中包括所有已启用的角色)可以更改每个 Revit Server 实例的角色。 例如,一个启用了 Host 和 Admin 角色的 Revit Server 实例会将 RSROLE2016 设置为:Host,Admin
注: 环境变量中的角色名称必须为英语,示例如下:Host,Accelerator,Admin
